PROBLEMON ROSCA BUJIAS
Último artículo 07-27-2019, 2:05 escrito por timono22. 6 respuestas.
  •  07-14-2019, 4:22 143489
    Hola, no me presento primero porque ya lo hice, lo que pasa es que no puedo recuperar la contraseña de mi antiguo nick.
    A lo que voy, he cambiado las bujias a mi rsv mille rp 2002 y al sacar una del cilindro delantero me ha jodido la rosca de la culata y logicamente ya no puedo enroscar la bujia nueva, las otras tres las he cambiado sin ningun problema, solo la puta esa del cilindro delantero me ha dado por cu.....Compre la moto hace dos años y las bujias debian llevar alli desde el principio, una salio oxidada.
    Por si sirve de algo de las dos bujias del cilindro delantero es la que lleva el capuchon corto, la que es mas facil de sacar
    1-Tengo que sacar el motor del chasis para sacar la culata??? o puedo sacar el cilindro dentro del chasis???
    2-Ayudarme por favor con alguna solucion que no haya que desmontar media moto.
    3-Sera mejor meterle una tapa de cilindro usada(aqui en Alemania las de la ME las he visto por 40€ y creo que valen), o hacer rosca nueva y meterle un helicoil .
     Gracias
  •  07-14-2019, 8:21 143490 en respuesta a 143489
    • Se unió el 12-09-2007
    Re: PROBLEMON ROSCA BUJIAS
    A mí me pasó lo mismo.
    Solución ideal es sacar motor, culata, rehacer rosca, si se deja y remontar.
    Solución que hice, macho largo especial ( para llegar hasta la rosca de bujía), bien aceitado ( para que la viruta no caiga), pasas macho con extremo cuidado y lo sacas, sin tocar nada, desmontas la otra bujía y metes aire a presión, para sacar cualquier resto de aluminio de la bujía dañada. Con esto, si la rosca no está muy dañada, solucionado.
    Y mete el par que toca, no más.
  •  07-14-2019, 8:24 143491 en respuesta a 143490
    Con macho de largo especial a que te refieres
  •  07-14-2019, 9:03 143492 en respuesta a 143491
    Los machos std son cortos, por lo que probablemente, no te de la espiga para poder meter el gira machos, hay machos especiales con mayor longitud de espiga, con lo que no tienes este problema.
  •  07-15-2019, 11:07 143493 en respuesta a 143492
    Me estoy volviendo loco para comprar el macho de medidas correctas, será m12x1.25???
    Que medida de macho has usado tu??
  •  07-15-2019, 15:13 143494 en respuesta a 143493
    Cógete la bujía, te vas a una ferretería industrial seria y sales con el macho que toca.
      La bujía es dcpr9e, creo es M12*1.25, pero lo dicho, ves con la bujía a una ferretería industrial.
  •  07-27-2019, 2:05 143510 en respuesta a 143494
    Gracias por tu solucion, ya esta reparado y cambiada una pipa de bujia que tambien salio estropeada, por si le sirve a alguien la rosca de la bujia es M12x1.25
